Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Wyniki wyszukiwania "Trudne wykonanie"
Grzejnik jako element wystroju wnętrza [Informacja prasowa]
Grzejnik jako element wystroju wnętrza Czasy, w których grzejniki były jedynie funkcjonalnym elementem domowej instalacji ogrzewania minęły bezpowrotnie. Współczesne trendy architektoniczne zamiast „ukrywać” eksponują je, jako » ...więcej [2014-06-30]
Dobór mocy kotła na paliwa stałe
Dobór mocy kotła na paliwa stałe Odpowiednio dobrany pod względem mocy kocioł na paliwa stałe powinien zapewnić komfort cieplny w ogrzewanych pomieszczeniach, bezawaryjną pracę kotła, a także ekonomiczną jego eksploatację (zużyci » ...więcej [Info - Ogrzewanie.pl / 2014-09-12]
Źle dopasowany komin i brak kontroli kominiarskiej – realne zagrożenie dla naszego życia [Informacja prasowa]
Źle dopasowany komin i brak kontroli kominiarskiej – realne zagrożenie dla naszego życia Nieprawidłowo dobrany system kominowy do kotła lub kominka jest jedną z najczęstszych przyczyn pożarów i zaczadzeń od urządzeń grzewczych. Według danych straży pożarnej rocznie zaczadzeniu u » ...więcej [2014-10-29]
Jak uniknąć mostków termicznych przy mocowaniu rur? [Informacja prasowa]
Jak uniknąć mostków termicznych przy mocowaniu rur? Nawet najlepsza izolacja, charakteryzująca się wysokimi parametrami termoizolacyjnymi, nie będzie w stanie odpowiednio zabezpieczyć instalacji grzewczej, klimatyzacyjnej lub chłodniczej, jeśli nie zost » ...więcej [2016-11-07]
Dlaczego warto zastosować izolację cieplną ścian od wewnątrz? [Informacja prasowa]
Dlaczego warto zastosować izolację cieplną ścian od wewnątrz? Zapewnienie optymalnego komfortu cieplnego w domu przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów ogrzewania jest jednym z głównych powodów, dla którego decydujemy się na wykonanie termomodernizacji. Nierza » ...więcej [2016-11-25]
Grzejniki kanałowe
Grzejniki kanałoweNie zawsze ogrzewanie pomieszczeń przy użyciu tradycyjnych grzejników może być stosowane. Przyczyny mogą być różne. Brak miejsca na grzejnik wiszący, również estetyka pomieszczenia może wykluczać » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2008-09-01]
Rury w instalacji grzewczej
Rury w instalacji grzewczejWoda w instalacji grzewczej transportowana jest do grzejników poprzez rury. Rury te mogą być stalowe, miedziane lub z tworzyw sztucznych. Ich jakość i rodzaj ma istotny wpływ na funkcjonowanie instalacji. » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-07-10]
Współczesne instalacje grzewcze
W naszym klimacie domy, w których mieszkamy muszą być ogrzewane. W tym celu budynki są wyposażone najczęściej w centralną instalację grzewczą, która składa się z: kotła, do którego poprzez sys » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-07-10]
Komin - zasady jego konstrukcji i obsługi
Komin - zasady jego konstrukcji i obsługiNie widać go. A jednak jego stan techniczny oraz parametry decydują o bezpieczeństwie i prawidłowej pracy urządzenia grzewczego w naszym domu. To komin. W dalszej części opiszemy jak powinien wyglądać » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-07-20]
Pompy ciepła
Pompy ciepłaNajtańszym w eksploatacji urządzeniem grzewczym są pompy ciepła. Pobierają one ciepło z otoczenia: z ziemi, wody lub powietrza, którą następnie przetwarzają na energię do ogrzewania domu i ciepłej w » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-08-02]
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
